Old 02-21-2008, 12:36 PM   #1
ulises
My Ride: E46 SEDAN
Ayuda: Volante Multifuncion
Hi Guys
Para los que hablen español
Que pena escribirles en español, pero si lo hago en ingles me enredo y no me hago entender.
Mi auto es un 328I con volante de cuatro puntas sin multifuncion, airbag de un solo conector.
Acabo de comprar las siguientes 3 cosas:
1. Volante M3 ( a un miembro de est foro)
Airbag Round (Tischer BMW)
Cable de referencia 61318386947 (line steering wheel)
Ahora el problema, es quien me puede ilustrar para hacer el montaje, como se debe hacer, si necesito mas piezas?
Todo lo que me puedan ayudar bienvenido sea
Estoy un poco confundido y por aca no es que se entienda mucho el tema
Mil gracias
BMW CAR CLUB OF AMERICA
ulises is offline   Reply With Quote
Old 02-21-2008, 01:18 PM   #2
zeshon
My Ride: S/C 2000 328Ci
I don't speak spanish.
I used babelfish to translate your problem, and I don't really understand. From what I can tell, you're either looking for a diagram, or instructions on how to install it.
Diagram can be found on realOEM.com
Install should go like this.
1. Disconnect battery 15 minutes before removing wheel
1.5 Put wheel in top dead center position
2. Unbolt air bag
3. Remove wheel
4. Install new wheel
5. Install new airbag
- Austin
Favorite sponsors
Bavarian Soundwerks | Euro Spec
Mods : Performance : Active Autowerkes Stage 1 C38 • New Subframe and TMS Rear Re-Enforcements • Upgraded VANOS seals • M3 Fuel Baffle • KW V2 • ZHP Control Arms • E60 Short ShifterSound : Bavarian Soundwereks Stage 2 • DICE iPod LinkLooks : Replica M3 Mirrors • Replica M3 Front Bumper • Matte Black Grillz • LED Signals
zeshon is offline   Reply With Quote
Old 02-21-2008, 01:38 PM   #3
MatthewLFD
My Ride: 550i 6spd + Corvette
This thread might help, it's got a lot of good pictures:
http://forum.e46fanatics.com/showthr...ring+wheel+diy
MatthewLFD is offline   Reply With Quote
Old 02-21-2008, 01:39 PM   #4
ulises
My Ride: E46 SEDAN
Hi friends
My car is 328I with steering wheel of four ends without multifunction, airbag of a single connector.
I finish buying following the 3 things:
1, Steering wheel M3 (to a member of est forum)
2, Airbag Round (Tischer BMW)
3, Cable of reference 61318386947 (line steering wheel)
Now the problem, is the one who can illustrate to me to make the assembly, as it is due to do, if I need but pieces?
Everything what they can help me welcome is I am a little confused and by Colombia it is not that much is understood the subject
Thousand thanks
Old 02-21-2008, 01:59 PM   #5
fett323
My Ride: 323i
The translator is a bit off (and so might mine be) but I think the point is he needs an assembly diagram, and he's asking if he needs any other additional parts.
fett323 is offline   Reply With Quote
Old 02-21-2008, 02:09 PM   #6
ulises
My Ride: E46 SEDAN
bump
Old 02-21-2008, 02:29 PM   #7
AndyDe
My Ride: '04 330i ZHP
That is exactly what he asking for.
Ulises, no te puedo ayudar pero estoy seguro que alguien aqui tendra la respuesta.
TRANSLATION:
"For those that speak Spanish.
It is a little embarrasing to begin with to write this in spanish, but if I attempt to write it in English; I will get confused and will not be understood.
My car is a 328i with a standard steering wheel (mutifunction), not three spoke sport.
I just bought the following parts from someone on this forum:
1. M3 steering wheel w/ airbag and steering line.
Now the problem. I need someone to help me with a diagram or illustration as to how to mount the wheel; how to do it right, and if I need additional parts/pieces.
I welcome any feed back as I am a little confused."
'04 330i ZHP / Imola Red-Black / Xenons / Homelink / Auto / Yoko Avid W4s
AndyDe is offline   Reply With Quote
Old 02-21-2008, 02:41 PM   #8
ulises
My Ride: E46 SEDAN
thanks
Old 02-22-2008, 08:30 AM   #9
ulises
My Ride: E46 SEDAN
help
Old 02-22-2008, 01:59 PM   #10
xcelr8dbmw
My Ride: 2007 X5 4.8
El Problema es que yo no se como quitar un volante de los que tu tienes. Yo cuando hise mi cambio, ya tenia un volante con la bolsa de aire redonda. Mira atras de tu volante si hay dos cortaditas donde puedas meter un destorniador plano por los dos lados. Hay un resorte de metal que hay que presionar para quitar el volante. no se ve nada, nomas hay que hacerlo por tacto.
buena suerte
Cyanide & Happiness @ Explosm.net
xcelr8dbmw is offline   Reply With Quote
Old 02-22-2008, 05:01 PM   #11
rgmartell
My Ride: 2001 330i
Originally Posted by ulises View Post
help
Check this guy DIY.
http://www.my330i.com/mod23.php#D
rgmartell is offline   Reply With Quote
Old 02-22-2008, 11:03 PM   #12
Knight2424
My Ride: E46, 3000GT
help
Ulises,
lo unico que tienes que hacer para quitar tu volante es desatornillar dos tornillos de estrella que estan en la parte de atras del volante. fijate bien atras del tu volante. despues que los aflojes, la bolsa de aire se desmonta del volante. despues de que quites la bolsa de aire desatornilla tu volante de cuatro puntas y cambia lo por el nuevo. repite tus pasos al reves para conectar tu volante nuevo.
MOD LIST: UUC TSE3 Exhaust, Predator Chroniums, Simota CF Intake, Depo Smoked Corners, Custom Alcantara Shift boot, ZHP Wheels, ZHP Shifter, CSL V1 Bumper, Euro-Spec Carbon Fiber CSL Trunk, Ceramic Tint , M// Steering Wheel, EE LEDs Tail lights, Optima Red Top Battery, 2-12" L7 Solobarics, 2000wtts D-class Hifonics mono amp,NGK Iridium plugs.
Knight2424 is offline   Reply With Quote
Old 02-23-2008, 08:33 AM   #13
ulises
My Ride: E46 SEDAN
Gracias por la respuesta, pero mi duda no esta relacionada con el desmontaje, sino con la conexion de todo, los cables que van para la unidad y al modulo de luces?
Old 02-23-2008, 09:11 AM   #14
Knight2424
oh^^^^^^^^
Old 02-23-2008, 11:09 AM   #15
E46BMW325i
My Ride: 2002 325i-1985 318i
Hola ulises yo creo que aqui ^^^MatthewLFD te dejo todo lo que necesitas ademas en este mismo link esta el diagrama original de la BMW para tu tipo de auto si necesitas ayuda traduciendo algo mandame un PM o escribelo aqui en este foro aqui esta un link para que descargues el manual de la BMW que habla acerca de como conectarlo.
http://www.box.net/shared/0sb5rm740s
Si eso no te ayuda yo te puedo ayudar a buscar mas informacion pero necesitare el ano de tu auto.
mucha suerte.
Victor
E46BMW325i is offline   Reply With Quote
Old 02-23-2008, 11:22 AM   #16
M3kka
Banned
My Ride: Another Make Vehicle
This thread is too funny
M3kka is offline   Reply With Quote
Old 02-23-2008, 06:15 PM   #17
ulises
My Ride: E46 SEDAN
mucha suerte.
Victor
Gracias Victor
Voy a mirar y te cuento, mi auto es un 328I 2000
Old 02-23-2008, 07:29 PM   #18
djnekkon
My Ride: MB3ci & z33 HR
Gracias Victor
bienvenido, no te habia visto aun por aki. Todo lo que necesitas esta en este thread. Solo revisa bien los links y veras que todo es facil, pero te llevara tiempo a pesar de lo sencillo que es. desconecta la batería antes de comenzar
